> 文章列表 > 发电机500kw
发电机500kw
[摘要]:发电机500kw代表什么意思?发电机500Kw代表该发电机能输出五百千瓦 功率的电能。 发电机500Kw代表该发电机能输出五百千瓦功率的电能。500kw发电机组输出功率是多少?500kW的发电机组输出功率正常是500kW,有时也可以超发一点,因为发电机设计有约10%的裕量,短时间超发不影响设备寿命。 再者,小型的水力发电机或火力发电机是设。500kw,一天能用多少油?发电机的油耗量具体的计算方式如
发电机500kw图片
发电机500kw代表什么意思?
500kw发电机组输出功率是多少?
500kw,一天能用多少油?
发电机的油耗量具体的计算方式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。 发电机的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指发电机组一千瓦。
500kw发电机每小时耗油量?
500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L)。 柴油发电机的油耗量具体的计算方式如下:一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。 柴油...
500kw发电机多少电流?
500kw发电机电流微760A 正常情况下按功率因数0.8考虑,因此输出有功为400KW,一般为100A,按照P=UIcos∮计算,如果带的是电机最大可以带到125A,但对发电机有一定。
500kw柴油发电机工作正常发电量能达到多少个KW?
功率因数是1时,500KW。 也可以在2小时内超载20%,即500X1.2=---。 功率因数是1时,500KW。也可以在2小时内超载20%,即500X1.2=---。
请问500KW的柴油发电机可以供多少功率?
550~600千瓦功率。 500kw柴油发电机组一般配套额定输出功率为550~600千瓦的柴油发动机,为了保持柴油发电机组能够持续稳定输出额定功率,一般配套的柴油发动机。
500千瓦发电机一天发多少度电?
500千瓦发电机一天能发电12000度电。因为电量是度来统计的。在电力电量统计中一度电又是一个千瓦时,所以说一度电就等于一个千瓦时。我们家庭用电量如果平均每。
500万的发电机能带多少千瓦?
500KW的发电机组,如果按功率因数0.9,可带450千瓦的负荷。 500KW的发电机组,如果按功率因数0.9,可带450千瓦的负荷。
500千瓦的电机?
1、三相电压为380V的500KW电机类负载,电流约1000A附近,大截面铜芯电线每平方安全载流量约2.5~3A,最小铜芯电线:1000/3≈330(平方),至少要配330以上的电缆。。
